Tylko przy naprawie mogli zamienić strony wiązki. To prosty system. Z przodu masz czujniki? Jeśli tak, czy działają prawidłowo?
głośne chodzenie silnika ,terkotanie
konia zrzedem dla tego co mi powie co to moze byc
podczas jazdy słychat terkotanie jedynie wtedy kiedy odpuszcze gaz i pedem samochodu, drugi objaw na wolnych obrotach słychac takie terkotanie!
1 czy to moze byc poadajacy wtryskiwacz
2 czy to moze uszczelka pomiedzy koletorem wydechowym nie wiem jak to jest w skodzie
,spradzajac w vcds nie ma zadnych bledów, silnika jakies inne błedy
3niedawno wyzasie nie zmieniałem swiece czy to miesiac temu moze od tego , ale nie ma zadnych bledow, w kompie
3 czy poprostu za cieplo 25 stopni ,wentylatory w tym czasie nie chodzilywow wr............
Jak na wolnych obrotach coś głośno terkocze. To proponuje spojrzeć na osprzętu. Czy jego napinacz nie hałasuje (bardzo wyraźnie to słychać). Jak słyszysz to po stronie właśnie paska osprzętu z okolic napinacza to ściągnij pasek i zoczac z czy działa sprzęgło alternatora. W jedną strone powinno przepuszczać w drugą strone powinno napędać alternator. Jeną ręką trzymaj za kółko, a śrubokrętem przekręcaj za wirnik (tylko bez przesady co by nie pokrzywić tam nic....
Pozdrawiam MArcinSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
Bez przesady, wystarczy w odpowiednią stronę energicznie zakręcić kółkiem pasowym, a potem go zatrzymać. Po zatrzymaniu kółka, wirnik alternatora powinien się kręcić, a na kółku nie może być czuć drgań czy szarpnięćZamieszczone przez KicerJeną ręką trzymaj za kółko, a śrubokrętem przekręcaj za wirnik (tylko bez przesady co by nie pokrzywić tam nic....
